「PLS回帰」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
乱数シード値の設定
[K分割]と[保留]の検証法で使う乱数シード値を設定します。分析を再現する場合に便利です。シード値を正の値に設定してスクリプトを保存すると、指定したシード値がスクリプトに自動的に保存されます。このスクリプトを実行すると、毎回同じ検証セットに基づいて分析が実行され、同じ結果となります。このオプションは、「検証法」を[なし]に設定した場合や、検証列を使用している場合は表示されません。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の[やり直し]メニューおよび[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
