セルプロットを右クリックすると、以下のオプションが表示されます。
グラフの種類
グラフの表示形式を指定します。グラフの種類を参照してください。
カラーテーマ
連続変数のプロットで使用するカラーテーマをリストから選択することができます。デフォルトのカラーテーマは、[青-> グレー-> 赤](値の低いほうから順に)です。グレースケールのプロットを作成する場合は、[白-> 黒]を使用します。
注: 独自のカラーテーマで表示させるには、あらかじめ作成しておく必要があります。[ファイル]>[環境設定]>[グラフ]を選択し、連続尺度のカラーテーマをクリックします。カスタムカラーテーマの作成の詳細については、『JMPの使用法』のカラーテーマの作成を参照してください。
昇順で並べ替え
プロットに含まれる行を、指定の列の値が小さいものから大きいものへ順に並べます。並べ替えを実行するには、プロット内の該当の列上で右クリックし、[昇順で並べ替え]を選択します。指定した列の値に基づいてプロット全体が並べ替えられます。「セルプロット」プラットフォームのその他の例を参照してください。
降順で並べ替え
プロットに含まれる行を、指定の列の値が大きいものから小さいものへ順に並べます。並べ替えを実行するには、プロット上の列の下で右クリックし、[降順で並べ替え]を選択します。指定した列の値に基づいてプロット全体が並べ替えられます。
区切り線なし
列の区切り線の表示/非表示を切り替えます。
注: ラベルを右クリックしたときに表示されるポップアップオプションの詳細については、『JMPの使用法』のJMPのレポートを参照してください。
[グラフの種類]は、グラフの表示形式を変更するときに使用します。
グラフの種類
