公開日: 04/01/2021
変更の回避
ジャーナルを開いているときに、別のレポートやデータテーブルをジャーナルに保存すると、それらは開いているジャーナルの末尾に追加されます。
ジャーナルが変更されるのを防ぐには、ジャーナルの下部の空白領域を右クリックし、[ロック]を選びます。ロックしたジャーナルには、他のレポートが追加されません(詳細については、次の節で説明します)。この状態で[編集]>[ジャーナル]コマンドを選択すると、代わりに、ロックされていない別のジャーナルが使用されるか、または新しいジャーナルが作成されます。
ジャーナルのロックを解除するには、ジャーナルの下部の空白領域を右クリックし、[ロック]の選択を解除します。
