『JMPの使用法』 > JMPのレポート > データフィルタ > 変数の赤い三角ボタンのメニューオプション
公開日: 04/01/2021
データフィルタに列を追加すると、赤い三角ボタンが表示されます。赤い三角ボタンのメニューオプションは、変数の種類によって一部異なる場合があります。
すべての種類の変数に共通のオプション
どの種類の変数の赤い三角ボタンのメニューにも、次の汎用的なオプションが表示されます。
削除
「データフィルタ」設定パネルから変数を削除します。
選択をクリア
当該の変数に関して、値の選択をすべて解除します。
選択の逆転
当該の変数に関して、選択されている値の選択を解除し、選択されていなかったすべての値を選択します。
度数順
値を度数の多いものから順に並べ替えます。
検索
変数の上に検索ボックスが開き、そこで値を検索できます。このメニュー項目は、いったん選択すると、[検索をクリア]に変わります。
連続尺度の変数のオプション
連続尺度の変数の場合、値の範囲がスライダ付きで表示されます。次の方法で範囲を調節できます。
スライダバーをクリックしてドラッグします。スライダバーのどちらの端からでもドラッグできます。選択されている値がスライダバーの上に表示されます。
スライダの(選択されていない)空白部分をクリックすると、その箇所で範囲が設定されます。
数字をクリックして、目的の数値を上書き入力することもできます。
デフォルトでは、値の範囲には等号付き不等号が使用されます。つまり、値の範囲には上限と下限の値が含まれます。Shiftキーを押しながらまたはをクリックすると、等号を削除できます。
[欠測値を選択]オプションを選択すると、データテーブルで欠測値が強調表示されます。
名義尺度または順序尺度の変数のオプション
名義尺度または順序尺度の変数の場合、値がブロック形式、リスト形式、またはメニュー形式で表示されます。水準数が少ない場合は、ブロック形式で表示されます。水準数が多い場合は、リスト形式、または、ドロップダウンメニュー形式で表示されます。ただし、こうしたデフォルトの設定は変更できます。
次のオプションは、名義尺度または順序尺度の変数の場合にだけ表示されます。
表示オプション
表示形式を変更します。次のいずれかのオプションを選択できます。
ブロック表示
各水準をブロック形式で表示します。
リスト表示
各水準をリスト形式で表示します。水準と一緒に、それぞれの度数も表示します。
単一カテゴリ表示
ドロップダウンメニュー形式で、1つの水準を表示します。水準と一緒に、それぞれの度数も表示します。
チェックボックス表示
各値の横にチェックボックスを表示します。この形式をデフォルト設定にするには、[ファイル]>[環境設定]>[テーブル][チェックボックス表示]をオンにします。
ラジオボタン表示
各値の横にラジオボタンを追加します。
度数順
値を度数の降順で並べ替えます。
検索
選択した列に対する検索文字列を入力できるテキストボックスが表示されます。Enterキーを押すと検索が実行されます。検索フィルタのオプションを参照してください。
多重応答尺度または「多重応答」列プロパティを持つ変数のオプション
多重応答尺度または「多重応答」列プロパティを持つ変数に対しては以下のオプションを使用できます。
いずれも含まない
チェックボックスをオンにした値のいずれにも一致しない値を含む行だけを選択します。
いずれかを含む
チェックボックスをオンにした値のいずれかに一致する値を含む行をすべて選択します。このオプションは、デフォルトで選択されています。
すべてを含む
チェックボックスをオンにした値をすべて含む値の行だけを選択します。
完全に一致する
チェックボックスをオンにした値だけを過不足なく含む行だけを選択します。
いずれかのみを含む
チェックボックスをオンにした値のいずれか、またはすべてを含み、チェックしていない値を含まない行だけを選択します。
一致する最小数
チェックボックスをオンにした値のうち、少なくともn個を選択します。
一致する最大数
チェックボックスをオンにした値のうち、最大n個までを選択します。
一致する個数
チェックボックスをオンにした値のうち、nm個を選択します。
検索
注: 「多重応答」プロパティの詳細については、多重応答を参照してください。
