グラフのサイズを変更するには、クリック&ドラッグによる方法と、ピクセルサイズを指定する方法があります。
注: [ファイル]>[環境設定]>[グラフ]の[グラフの高さ]オプションを使用して、デフォルトのグラフサイズを変更することもできます。
クリック&ドラッグによってグラフのサイズを変更するには、以下の手順で操作します。
1. プロットのフレームの右端、下端、または右下隅にポインタを置きます。ポインタの形が小さい両方向の矢印に変わります。
2. クリック&ドラッグで、プロットのサイズを変更します。サイズを変更すると、そのフレーム内にあるすべてのプロットの高さと幅が変わりますが、他のフレームのプロットはそのままです。表9.2では、プロットのサイズの変更方法について説明します。
目的 |
操作 |
プロットのフレームの縦横比を維持したままサイズを変更する |
Shiftキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。 |
プロットを8ピクセルずつ調整する |
Altキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。 |
同じタイプのすべてのプロットを同時に調整する |
複数あるグラフのうちのいずれか1つにおいて、Ctrlキーを押しながら、そのフレームの角をクリック&ドラッグします。この操作を1つのグラフで実行すると、ウィンドウ内の同じ種類のグラフが、同様にサイズ変更されます。ただし、この時、他の種類のグラフは変更されません。 |
特定のピクセルサイズに、グラフの大きさを変更するには、次の手順を行います。
1. グラフを右クリックします。
2. [サイズ/スケール]>[フレームサイズ]を選びます。
3. フレームの高さと幅をピクセル数で入力します。
注: [サイズ/スケール]メニューのその他のオプションの詳細については、軸のスクロールとスケール変更を参照してください。
