[列の保存]メニューのすべてのオプションは、データテーブルに新しい列を追加します。
予測式
「予測式 <列名>」という列が作成され、その列に周辺予測値を算出するための計算式が保存されます。この列には、予測式を含んでいる列であることを示す列プロパティが与えられます。周辺予測値プロットを参照してください。
予測値の標準誤差
「予測値の標準誤差 <列名>」という列が作成され、周辺予測値の標準誤差が保存されます。
残差
「残差 <列名>」という列が作成され、残差が保存されます。この残差は、応答の観測値から周辺予測値を引いたものです。周辺予測値プロットを参照してください。
条件付き予測式
「条件付き予測式 <列名>」という列が作成され、その列に条件付き予測値を算出するための計算式が保存されます。この列には、予測式を含んでいる列であることを示す列プロパティが与えられます。条件付きプロファイルを参照してください。
条件付き予測値の標準誤差
「条件付き予測値の標準誤差 <列名>」という列が作成され、条件付き予測値の標準誤差が保存されます。
条件付き残差
「条件付き残差 <列名>」という列が作成され、残差が保存されます。この残差は、応答の観測値から条件付き予測値を引いたものです。条件付き予測値プロットを参照してください。
