プロジェクトをアーカイブして、他の人と共有したい場合もあります。JMPでは、プロジェクト内のファイルを圧縮してまとめ、プロジェクトの状態(ブックマーク、開いているペイン、ペインのサイズなど)の情報と共に保存することができます。
アーカイブしたプロジェクトを他の人がコンピュータで開いた場合、リンクは、次のように解決されます。
1. ファイルがプロジェクトと同じフォルダまたはサブフォルダに入っている場合は、リンクがMy Data\Corn Trials.jmpのような相対パスになっています。
2. ファイルが、JMPでパス変数として表示されるディレクトリ(デスクトップ、ドキュメントディレクトリなど)に入っている場合は、リンクに$DESKTOP\Corn Trials.jmpのようなパス変数が含まれています。『『スクリプトガイド』』のパス変数章を参照してください。
3. それ以外の場合は、リンクにC:\2017Data\CornTrials.jmpのような絶対パスが含まれています。
警告: 絶対パスは、他のユーザのコンピュータのファイルシステムが作成元のコンピュータと同じになっていない限り、機能しません。
プロジェクトをアーカイブするには
1. プロジェクトが保存されていることを確認します。
2. [ファイル]>[プロジェクトをアーカイブ]を選択します。
3. プロジェクトファイルを保存するフォルダに移動します。
4. [保存]をクリックします。
アーカイブしたプロジェクトを展開するには
1. WindowsのエクスプローラーまたはmacOSのFinderで、ファイルの展開先となるフォルダを作成します。
2. アーカイブをJMPで開きます。
3. 作成しておいたフォルダを選択し、[展開]をクリックします。
