実験計画(DOE) > Space Filling計画 > Space Filling計画のオプション
公開日: 04/01/2021
「Space Filling計画」プラットフォームの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
応答の保存
「応答」パネルの情報を、新しいデータテーブルに保存します。これで保存した情報は、ほとんどの「実験計画(DOE)」ウィンドウで簡単に読み込むことができます。応答の情報を後で再利用したい場合に便利です。
応答のロード
[応答の保存]で保存された応答をロードします。
因子の保存
「因子」パネルの情報を、新しいデータテーブルに保存します。各因子の列には、その因子の水準が表示されます。その他の情報は、列プロパティとして保存されます。これで保存した情報は、ほとんどの「実験計画(DOE)」ウィンドウで簡単に読み込むことができます。
注: 空のデータテーブルにデータを直接入力して因子のデータテーブルを作成することもできますが、その場合も、すべての列に適切な役割を割り当てる必要があります。役割を割り当てるには、データグリッド内で列名を右クリックし、[列プロパティ]>[因子の役割]を選択します。そして、「因子の役割」セクションで、適切な役割を選択してください。
因子のロード
[因子の保存]で保存された因子をロードします。
制約の保存
(一部のプラットフォームのみで使用可能)「因子の制約を定義」または「線形制約」アウトラインで定義した因子の制約を、データテーブルの列として保存します。これで保存した情報は、ほとんどの「実験計画(DOE)」ウィンドウで簡単に読み込むことができます。
制約のデータテーブルにおける冒頭の数行には、各因子に対する係数が含まれます。最後の行は、不等式の右辺値を含みます。各制約の列には、「以下」と「以上」のどちらの制約であるかを示す「制約状態」という列プロパティが含まれます。詳細については、「制約状態」列プロパティを参照してください。
制約のロード
(一部のプラットフォームでは使用不可)[制約の保存]オプションを使って保存した制約がロードされます。
乱数シード値の設定
このオプションに指定した整数が、乱数を用いる処理のシード値として使われます。次のいずれかまたは複数の操作を行います。
計画作成の検索アルゴリズムにおける初期化
データテーブル作成時における実験順序のランダム化
最適計画を探索するときの初期計画の選択
計画を再現するには、その計画の生成に使われた乱数シード値を入力し、[計画の作成]をクリックします。
注: 計画の作成に使われた乱数シード値は、計画のデータテーブルに保存される「DOEダイアログ」スクリプトにも含まれます。
応答のシミュレート
計画のデータテーブルに、応答値と、シミュレーションの計算式を含む列が追加されます。このオプションは、[テーブルの作成]をクリックする前に選択してください。
[テーブルの作成]をクリックすると、次の処理が実行されます。
乱数シミュレーションで生成されたデータ値が応答変数の列に代入されます。
応答変数のデータ値を乱数シミュレーションで生成するための計算式を含む列が、新しい列として追加されます。このデータ値やこの計算式は、計画のウィンドウで指定したモデルに基づいています。
「モデル」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、モデルの効果の係数を設定するとともに、[正規]、[二項]、[Poisson]のいずれかの分布を指定できます。
「シミュレーション」という名前のスクリプトが、計画のデータテーブルに保存されます。このスクリプトを実行すると、「モデル」ウィンドウが再び開き、シミュレーション値を再度計算したり、応答変数の確率分布を変更したりできます。
「モデル」ウィンドウでは、乱数シミュレーションで用いる応答変数の確率分布を選択してください。このウィンドウで[適用]ボタンをクリックすると、「<Y>のシミュレーション」という名前の列が更新されます。ここで、「<Y>」は応答列の名前です。[適用]を再びクリックすると、この「<Y>のシミュレーション」の値が更新されます。
詳細については、応答のシミュレートを参照してください。
注: [応答のシミュレート]オプションを使うと、JMP Proのシミュレーションの機能を使ってシミュレーション分析を実行できます。実験計画を用いたシミュレーションの詳細は、『基本的な統計分析』のシミュレーションを参照してください。
FFF最適化基準
高速柔軟充填(FFF; Fast Flexible Filling)計画の場合、基準として[MaxPro](デフォルト)と[重心]のいずれかを選択できます。FFF最適化基準を参照してください。
開始点の数
アルゴリズムは、選択した種類の計画に対し、ここで指定した回数だけ、新しい計画の作成を開始します。そして、その計画の種類で使われている基準に従って最良と判断された計画が戻されます。このオプションは、全種類の計画に対して、デフォルトでは1に設定されています。このオプションの設定は、高速柔軟充填計画には適用されません。
詳細オプション > 平均クラスターサイズの設定
高速柔軟充填計画で、1クラスターあたり(すなわち、1つの計画点あたり)のランダムな点の個数を指定します。
詳細オプション > MaxPro カテゴリの重み
高速柔軟充填計画で、MaxProの計算においてカテゴリカル因子に使用する重みを指定します。カテゴリカル変数で同一水準にある点に重みが掛けられます。これにより、カテゴリカル因子の各水準における空間充填の質が向上します。
スクリプトをスクリプトウィンドウに保存
「カスタム計画」プラットフォームで指定した計画からスクリプトを作成し、スクリプトウィンドウに保存します。
