「曲面プロット」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
設定パネル
設定パネルの表示/非表示を切り替えます(「表示形式」、「独立変数」、「従属変数」の設定パネルがあります)。
応答の軸を個別にスケール
応答の軸を個別にスケールします。「曲面プロット」プラットフォームの起動を参照してください。
ウィンドウに合わせて伸縮
レポートウィンドウのサイズを変更したときに、プロットのサイズも変更するかどうかを指定します。
自動(デフォルト)
ウィンドウの内容に基づいてスケールが決まります。たとえば、By変数を指定したプロットや、「モデルのあてはめ」プラットフォームから[曲面プロファイル]を実行した場合は、ウィンドウのサイズを変更してもプロットは伸縮せず、表示領域の外にはみでます。
オン
常にプロットのサイズをウィンドウサイズに合わせて調整します。
オフ
プロットのサイズを変更しません。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ、[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
