「特異値分解」レポートの赤い三角ボタンをクリックすると、以下のオプションが表示されます。
特異値分解 散布図行列
特異値分解した結果のアイテムとトランザクションに関する散布図行列の表示/非表示を切り替えます。このオプションを選択した場合は、散布図行列の次元を選択する必要があります。この散布図行列で、特異値分解の3次元以上を視覚化することができます。
トピック分析, 特異値分解を回転
トランザクション-アイテム行列を特異値分化した結果をVarimax回転により回転します。この計算により、いくつかのグループにアイテムをまとめます。このグループは、「トピック」と呼ばれています。このオプションを複数回使用して、異なる次元でのトピックを見ることができます。トピックの分析を参照してください。
クラスター分析 アイテム
データ内のアイテムに対する階層型クラスター分析の表示/非表示を切り替えます。樹形図 の右側には、以下のオプションがあります。
クラスターの設定
樹形図で色がつけられ、[クラスターの保存]オプションで使用されるクラスターの数を指定します。アイテム特異値分解プロットの点もクラスターごとに色がつけられます。
クラスターの保存
アイテムとそのクラスター割り当てを含むデータテーブルを保存します。[クラスターの保存]をクリックする前にクラスターの数を設定する必要があります。
クラスターと樹形図の詳細については、『多変量分析』の「樹形図」レポートを参照してください。
クラスター分析 トランザクション
トランザクションに対する階層型クラスター分析の表示/非表示を切り替えます。樹形図 の右側には、以下のオプションがあります。
クラスターの設定
樹形図で色がつけられ、[クラスターの保存]オプションで使用されるクラスターの数を指定します。トランザクション特異値分解プロットもクラスターごとに色がつけられます。
クラスターの保存
トランザクションとそのクラスター割り当てを含むデータテーブルを保存します。[クラスターの保存]をクリックする前にクラスターの数を設定する必要があります。
トランザクション特異ベクトルの保存
トランザクション特異値ベクトル分解から、ユーザが指定した数の特異ベクトルを列として新しいデータテーブルに保存します。このデータテーブルの各行はそれぞれトランザクションに対応します。保存された最初の2つの列は、トランザクション特異値分解プロットにプロットされた点を表します。特異値分解を参照してください。
アイテム特異ベクトルの保存
アイテム特異値ベクトル分解から、ユーザが指定した数の特異ベクトルを列として新しいデータテーブルに保存します。このデータテーブルの各行はそれぞれアイテムに対応します。保存された最初の2つの列は、アイテム特異値分解プロットにプロットされた点を表します。特異値分解を参照してください。
