信頼性/生存時間分析 > 破壊劣化 > 「破壊劣化」プロットのオプションとモデル
公開日: 04/01/2021
「劣化データ分析」プロットには、「分布」・「変換」・「経路の定義」での現在の設定に基づいたデータとグラフが表示されます。図8.11のプロットは「Adhesive Bond.jmp」データテーブルのものです。この分析では、オプションであるX変数も指定しています。
図8.11 破壊劣化のプロットとオプション
プロットについて次の点を確認してください。
データ値はマーカーで表されます。
表8.1 マーカーの説明
アイコン
説明
正確な値が測定されたユニット。
左側打ち切りのユニット。実際の値は三角の下側であることを示しています。
「劣化データ分析」プラットフォームで左側打ち切りのデータを分析するには、区間打ち切りの形式としてデータを保存しておく必要があります。2つのY列の指定を参照してください。
右側打ち切りのユニット。実際の値は三角の上側であることを示しています。
区間打ち切りの観測値。実際の値は指定の区間内であることを示しています。
注: デフォルトでは、マーカーに色は塗られていません。モデルと同じ色をマーカーに塗りたい場合には、まず、[行]>[列の値による色/マーカー分け]を選択します。次に、X列を選択します。[連続的な色]を選択解除します。そして、「色」のメニューから[JMP標準]を選択します。
プロットでは、Xの水準ごとに、色が付いた帯が描かれます。ただし、モデルにX 変数が指定されていない場合は、描かれる帯は1つだけです。この帯の下限と上限は、その「時間」値における、Yに対してあてはめた確率分布の5%点と95%点です。帯の色はXの値に対応しており、その対応はプロットの右上側にある凡例で示されています。
注: マーカーの色は、データテーブルで割り当てられている色に対応しています。
帯の中央に描かれている実線の曲線は、X値ごとの、各時点におけるYの中央値(メディアン)です。なお、モデルにX変数を指定しなかった場合は、各時点におけるYの中央値です。
