「応答スクリーニングのあてはめ」レポートには、2つのプロットが表示されます。
• 「FDR PValue Plot」
• 「FDR LogWorth by Rank Fraction」プロット
「FDR PValue Plot」は、「応答のスクリーニング」プラットフォーム本体と同様に解釈できます。「応答のスクリーニング」レポートを参照してください。
「FDR LogWorth by Rank Fraction」には、「FDR LogWorth」(FDR対数価値)が有意性の高い順にプロットされます。プロットの点は、右下がりになるか、もしくは水平です。このプロットは、有意な検定を見るのに役立ちます。[応答のスクリーニング]手法を使用した例については、[応答のスクリーニング]手法を参照してください。
モデルダイアログ
レポートの作成時に実行した「モデルの指定」ダイアログが開きます。
推定値の保存
パラメータ推定値を含んだデータテーブルが作成されます。1つの応答変数につき1行あり、各列がモデル項に対応しています。このデータテーブルには、分析に使用したデータテーブルの名前を示す「Original Data」というテーブル変数も含まれます。By変数を指定した場合は、By変数の水準ごとに推定値のテーブルが作成され、「Original Data」変数にBy変数とその水準が表示されます。
予測式の保存
元のデータテーブルに、応答変数の予測式を含む列を追加します。
最小2乗平均の保存
カテゴリカルな因子に関して最小2乗平均が求められたデータテーブルを新たに作成します。各行は、該当の応答変数に対する、カテゴリカルな因子の1水準や、カテゴリカルな交互作用効果の1つの組み合わせに対応しています。各行には、最小2乗平均と標準誤差が含まれます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ、[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
