基本的な回帰モデル > 多変量分散分析 > 「MANOVAのあてはめ」のオプション
公開日: 04/01/2021
「MANOVAのあてはめ」のオプション
「MANOVAのあてはめ」には次のようなオプションが用意されています。
判別結果の保存
判別分析を実行し、その結果をデータテーブルに保存します。線形判別分析を参照してください。
予測値の保存
予測値をデータテーブルに保存します。
残差の保存
残差をデータテーブルに保存します。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』ローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
