信頼性/生存時間分析 > 信頼性予測 > 「信頼性予測」レポート
公開日: 04/01/2021
「信頼性予測」レポート
「信頼性予測」の結果には、「観測データ」・「寿命の一変量」・「予測」といったレポートがあります。「観測データ」レポートでは、現在のデータを確認できます。「寿命の一変量」レポートでは、データによくあてはまる確率分布を選ぶことができます。「予測」レポートでは、予測のための設定を変更できます。予測結果は、データテーブルに保存できますので、Microsoft Excelなどで読み込むこともできます。レポートの例については、信頼性予測の例を参照してください。
「信頼性予測」の赤い三角ボタンのメニューには、日付によって観測値データをフィルタ処理するオプションや、データを別形式で保存するオプションがあります。「信頼性予測」プラットフォームのオプションを参照してください。
「観測データ」レポート
「観測データ」レポートでは、ネバダ形式と日付形式のデータに対して、グラフが表示されます(図9.11)。
棒グラフには、それぞれの期間ごとに、生産数および故障数が示されています。
折れ線は、観測期間における累積故障数を示しています。
注: 「イベントまでの時間」形式のデータには、生産日や故障日などの日時情報が含まれていないため、「観測データ」レポートは作成されません。
「寿命の一変量」レポート
「寿命の一変量」レポートでは、確率プロットによって、データによくあてはまっている確率分布を選ぶことができます。「予測」レポートにおいて分布を選択すると、それに応じて、「寿命の一変量」レポートが更新されます。このレポートの詳細は、寿命の一変量を参照してください。「寿命の一変量」章で説明しているオプションの一部は、「信頼性予測」プラットフォームの「寿命の一変量」レポートには表示されません。
