公開日: 11/25/2021
Googleスプレッドシートの読み込みについて
Googleがアカウントの認証のために使用する情報は、C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥OAuthTokens.jmpに保存されます。(Googleパスワードは暗号化されます)。これにより、認証情報を入力し直さなくても、同じGoogleアカウントを使用してデータの読み込みと書き出しを行うことができます。お使いのコンピュータのユーザアカウントにアクセスできる人は誰でも、お持ちのGoogleスプレッドシートのすべてにアクセスできることになります。そのため、スプレッドシートに機密情報が含まれている場合は、ユーザアカウントの共有には十分注意してください。
アカウント名に@gmail.comは必要ありません。ただし、この部分を使用した場合は、<ユーザ名>@gmail.com<ユーザ名>は別のアカウントとして扱われます。読み込みと書き出しを行う際に、それぞれのアカウントの認可コードを入力しなければなりません。
他のコンピュータに OAuthTokens.jmpをコピーすることで、そのコンピュータのJMPからも同じアカウントのスプレッドシートを読み込むことができます。
Windows上のInternet Explorerで[イントラネット サイトを互換表示で表示する]が選択されている場合は、Googleスプレッドシートを読み込めません。この問題を回避するには、以下の手順に従ってください。
1. Internet Explorerで[ツール]ボタンImage shown hereを選択し、[互換表示設定]を選択します。
2. [イントラネット サイトを互換表示で表示する]の選択を解除します。
メモ: Googleスプレッドシートで、[ファイル]> [ウェブに公開]を選択すると、そのシートを公開できます。この場合、公開したシートへのリンクにはpubhtml接尾辞が含まれます。これらのシートを開くには、[ファイル]>[インターネットから開く]を使用してください。インターネットまたはリモートコンピュータからのデータの読み込みを参照してください。
