基本的な統計分析 > 分割表分析 > 一致性の統計量
公開日: 11/25/2021
一致性の統計量
2変数の水準がまったく同じ場合には、[一致性の統計量]オプションが使用できます。このオプションは、カッパ統計量(Agresti 1990)の算出と、Bowkerの対称性検定を行います。カッパ統計量に対しては、標準誤差・信頼区間・仮説検定も計算されます。
この節で紹介しているカッパ統計量とp値は近似値ですが、正確な値も計算できます。正確検定を参照してください。
メモ: 詳細については、[一致性の統計量]オプションを参照してください。[一致性の統計量]オプションの例も参照してください。
カッパ
カッパ統計量。
標準誤差
カッパ統計量の標準誤差。
下側95%
カッパ統計量に対する両側信頼区間の下限。
上側95%
カッパ統計量に対する両側信頼区間の上限。
p値(Prob>Z)
カッパ統計量に対する片側検定のp値。「カッパ統計量が0である」という帰無仮説を検定します。
p値(Prob>|Z|)
カッパ統計量に対する両側検定のp値。
カイ2乗
分割表の対称性に対するBowker検定の検定統計量。Bowker検定の帰無仮説は、「分割表における割合が対称になっている(すべてのセルにおいてpij=pjiである)」というものです。なお、XとYが2水準の場合、Bowker検定は、McNemar検定と等しくなります。
p値(Prob>ChiSq)
Bowker検定のp値。
