基本的な回帰モデル > モデルの指定 > 代表的なモデルの指定方法 > 共分散分析(傾きが異なる場合)
公開日: 11/25/2021
共分散分析(傾きが異なる場合)
ここでも、Xが共変量となっているときの、Aの効果を調べてみます。ただし、ここでは、Aの水準によってXの傾きが異なるモデルを想定します。
入力する効果: A、X、A*X
1. 「列の選択」リストで、1つの名義尺度または順序尺度の効果A、および1つの連続尺度の効果Xを選択します。
2. [マクロ]>[完全実施要因]を選択します。
もしくは、次のように指定します。
2. [追加]をクリックします。
3. 「列の選択」リストで、AとXを選択し、[交差]をクリックします。
傾きが異なる共分散分析の例
3つの「ポリマー」によって、「石炭の粒子」の除去に違いがあるかを調べます。ただし、浄化槽の「pH」によって、ポリマーの除去効果は違ってくるので、「pH」を共変量としてモデルに含めます。また、3つの「ポリマー」において、「pH」「石炭の粒子」の回帰直線の傾きは異なると仮定します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Cleansing.jmp」を開きます。
2. [分析]>[モデルのあてはめ]を選択します。
3. 「列の選択」リストで「石炭の粒子」を選択し、[Y]をクリックします。
4. 「列の選択」リストで、「pH」「ポリマー」を選択します。
5. [マクロ]>[完全実施要因]を選択します。
図2.15 傾きが異なる共分散分析の指定
Fit Model Window for Analysis of Covariance, Unequal Slopes
[実行]をクリックすると、「最小2乗法によるあてはめ」レポートが表示されます。「効果の検定」レポートを見れば、「pH」「ポリマー」の交互作用は有意で、モデルに含めるべきであることがわかります。
レポートに表示される回帰プロットを図2.16に示します。この回帰プロットには、回帰直線とデータ点が表示されています。「pH」「ポリマー」の交互作用を含めているので、直線の傾きは「ポリマー」によって異なります。ただし、この交互作用に関わらず、分析に用いたpHの範囲内において、ポリマーAの除去力が最も強いことが、回帰プロットを見るとわかります。図2.16のように点に色を付けるには、[行]>[列の値による色/マーカー分け]を選択し、「列の値によるマーカー分け」のリストから「ポリマー」を選択して[OK]をクリックします。
図2.16 傾きが異なる共分散分析
Model Fit for Analysis of Covariance, Unequal Slopes
