割合の平均分析(ANOMP)は、グループごとの割合が、割合の全体平均と異なるかどうかを調べる多重比較方法です。
メモ: 平均分析法の解説については、Nelson et al.(2005)を参照してください。割合の平均分析の例も参照してください。
応答変数が2水準である場合、このオプションによって、X変数の水準ごとの応答の割合を、それらの割合の全体平均と比較できます。この方法では、二項分布に対する正規近似を計算に用いているため、標本サイズが小さすぎる場合は、警告が表示されます。
赤い三角ボタンのメニューには、次のオプションが表示されます。
有意水準の設定
分析に使用するα水準を選択します。
要約レポートの表示
X変数の水準ごとに、応答変数の割合と決定限界を表示します。このレポートには、決定限界を超過しているかどうかも示されます。
応答水準の切り替え
分析に使用する応答変数のカテゴリを変更します。
表示オプション
[決定限界の表示]、[決定限界の陰影の表示]、[中心線の表示]、[点のオプション]の各オプションがあります。
