グラフ機能 > セルプロット > 「セルプロット」プラットフォームのオプション
公開日: 11/25/2021
「セルプロット」の赤い三角ボタンをクリックして表示されるメニューには以下のオプションがあります。
凡例
凡例の表示/非表示を切り替えます。
プロットの配列
横に並べるプロットの数を指定します。
このオプションは、[X, グループ変数]を指定した場合のみ使用できます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタレポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
