「変数クラスター」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
相関のカラーマップ
「相関のカラーマップ」プロットの表示/非表示を切り替えます。相関のカラーマップを参照してください。
クラスター要約
「クラスター要約」レポートの表示/非表示を切り替えます。クラスター要約を参照してください。
クラスターメンバー
「クラスターメンバー」レポートの表示/非表示を切り替えます。クラスターメンバーを参照してください。
クラスター成分の係数
「標準化変数に対する係数」レポートの表示/非表示を切り替えます。標準化変数に対する係数を参照してください。
クラスター成分の保存
「クラスター成分」と呼ばれるグループ化された列が、データテーブルに追加されます。各列には「クラスター<i> 成分」という名前が付けられ、(中心化・尺度化されていない)元データからクラスター成分を求める計算式が保存されます。
モデルのあてはめを起動
各クラスターの「最も代表的な変数」が「モデル効果の構成」リストに入力された状態で、「モデルの指定」ウィンドウを開きます。「最も代表的な変数」に基づいてモデルを構成したい場合は、このオプションを使用してください。
ヒント: クラスター成分を回帰モデルなどに利用する場合には、まず[クラスター成分の保存]オプションを選択して、クラスター成分をデータテーブルに保存してください。次に、「モデルのあてはめ」の「モデル効果の構成」リストなどで、それらのクラスター成分を指定してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
