公開日: 11/25/2021
クロス表のオプション
文字の表示
クロス表において、列名を識別するアルファベット文字の表示/非表示を切り替えます。これらのアルファベット文字は、統計的検定の結果を表すのに、どのグループとどのグループに差があるかを示すのに使われます。
比較の設定
検定において、どのグループとどのグループを比較するかを指定できます。スラッシュで区切られたグループが比較されます。各比較はカンマで区切ってください。グループは、アルファベットで指定してください。たとえば、AをEと、BをDと、CをFと、比較したい場合には、「A/E, B/D, C/F」のようにグループを指定します。[セルの各ペア比較]レポートに、指定された比較の結果が表示されます。詳細については、分析者が興味のある比較を指定する例を参照してください。
削除
レポートウィンドウからレポートを削除します。
注意: [削除]オプションを元に戻すことはできません。
