スクリプトによって既存のグラフに変更を加えることもできます。たとえば、次の例では、まず「二変量の関係」でグラフを描き、そして、そのレポートへの参照を取得し、最後にそのグラフのフレームボックスのサイズを変更します。
biv = dt << Bivariate( Y( :"体重(ポンド)"n ), X( :"身長(インチ)"n ), Fit Line );
rbiv = biv << Report;
rbiv[Frame Box( 1 )] << Frame Size( 400, 400 );
任意のディスプレイボックスオブジェクトで使用できるメッセージのリストを確認するには、[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択し、リストから[ディスプレイボックス]を選択します。「スクリプトの索引」の代わりにShow Properties()コマンドを使用する方法もあります。たとえば、以下のスクリプトは、軸に送ることができるメッセージの一覧をログに表示します。
Show Properties( rbiv[Axis Box( 1 )] );
Axis Settings [アクション](Provides a way to bring up the axis dialog or set configurable axis options for a given axis.)
Revert Axis [アクション](Restore the settings that this axis had originally.)
Add Axis Label [アクション]
Remove Axis Label [アクション]
以下の式は、両方の軸ラベル(上の例の「体重(ポンド)」と「身長(インチ)」)のフォントを12ポイントで斜体(Italic)の「MS P明朝」に変更します。
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font( "MS P明朝", 12, Italic );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font( "MS P明朝", 12, Italic );
または
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font( "MS P明朝" );
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font Style( "Italic" );
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font Size( 12 );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font Style( "Italic" );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font Size( 12 );
rbiv[Text Edit Box( 2)] << Set Font Name( "MS P明朝" ) << Set Font Size( 12 ) << Set Font Style( Italic )
指定したフォントがコンピュータにインストールされていない場合は、環境設定で指定されているデフォルトのフォントが使用されます。
