「計画の生成」パネルで計画の設定を指定します。
図18.19 コーヒーの例の「計画の生成」パネル
メモ: 図18.19は、コーヒーの例の計画です。選択モデル計画の例を参照してください。
以下の項目に数値を入力します。
1選択肢集合内で変更できる属性の個数
属性の総数以下の数を指定します。普通は、属性の総数と同じにします。属性が多数あり、回答者が簡単に選択できるようにしたい場合は、属性の総数より小さい数を指定してください。
1選択肢集合あたりのプロファイルの個数
回答者が一度に比較するプロファイルの数を指定します。
1アンケートあたりの選択肢集合の個数
1人の回答者が答える全回答数を入力します。
アンケートの種類数
選択肢集合の組み合わせをひとまとめとして、その種類の数を入力します。複数の回答者に異なる調査を割り当てる際に役立ちます。
1アンケートに対する被験者数
回答者の総数を、アンケートの種類数で割った数を入力します。
「計画の生成」アウトラインでの指定が完了したら、[計画の作成]をクリックして計画を生成します。「計画」アウトラインに計画が表示されます。
