ヒストグラム
ヒストグラムの表示/非表示を切り替えます。ヒストグラムを参照してください。
シャドウグラム
ヒストグラムの代わりにシャドウグラムを表示します。シャドウグラムは、棒の幅を変更したヒストグラムを重ね合わせたようなものです。シャドウグラムは、いくつかのバンド幅に対するカーネル密度推定の結果を合わせたものです。シャドウグラムでは、いくつかのバンド幅の密度推定において重なり合っている部分が濃く描かれます。
シャドウグラムでは次のオプションは使用できません。
– 標準誤差バー
– 度数の表示
– パーセントの表示
縦に表示
ヒストグラムの表示方向を縦/横に切り替えます。
標準誤差バー
標準誤差を使って、ヒストグラムの水準ごとに標準誤差バーが作成されます。手のひらツールで棒の数を変更すると、標準誤差バーも自動的に調整されます。連続変数のヒストグラムにおける棒の幅の変更および標準誤差のバーを参照してください。
棒の幅の設定
ヒストグラムの棒の幅を変更します。連続変数のヒストグラムにおける棒の幅の変更を参照してください。
ヒストグラムの色
ヒストグラムの棒の色を変更します。
度数軸
それぞれの棒に含まれている値の度数を表す軸が表示されます。
メモ: ヒストグラムの棒のサイズを変更すると、度数軸も変化します。
割合軸
それぞれの棒に含まれている値の割合を表す軸が表示されます。
メモ: ヒストグラムの棒のサイズを変更すると、割合軸も変化します。
密度軸
密度軸が追加されます。密度とは、ヒストグラムの棒の長さを指します。度数と割合は、それぞれ次のように計算されます。
割合 =(棒の幅)× 密度
度数 =(棒の幅)× 密度 ×(合計度数)
[分布のあてはめ]オプションで作成した密度曲線を検討する場合は、密度軸によって、密度曲線上の値を知ることができます。
メモ: ヒストグラムの棒のサイズを変更すると、密度軸も変化します。
パーセントの表示
ヒストグラムの各棒に、その棒の度数が全体に占める割合が表示されます。
度数の表示
ヒストグラムの各棒に、その棒の度数が表示されます。
