公開日: 11/25/2021
複数のアドインのインストール
複数のアドインをインストールしたい場合は、アドインを次の場所にコピーします。
Windowsのアドインファイルの場所
%ALLUSERSPROFILE%¥SAS¥JMP¥AddIns(このコンピュータを使うすべてのユーザがアドインにアクセスできる)
%APPDATA%¥SAS¥JMP¥AddIns(このコンピュータの現在のユーザのみがアドインにアクセスできる)
macOSのアドインファイルの場所
/Library/Application Support/JMP/AddIns(このコンピュータを使うすべてのユーザがアドインにアクセスできる)
~/Library/Application Support/JMP/AddIns(このコンピュータの現在のユーザのみがアドインにアクセスできる)
JMPは起動の際に、「addinRegistry.xml」ファイルを読み込みます。このファイルには、これまでに登録されたJMPアドインの情報が含まれています。続いて、JMPはアドインフォルダ内のその他のアドインを検出し、自動的にインストールします。
メモ:
アドインのホームフォルダは、「addin.def」ファイルを含んでいるフォルダである必要はありません。つまり、「addin.def」ファイルを含むフォルダ以外の場所に、スクリプトなどのファイルを保存してもかまいません。実際のアドインファイルがある場所は、homeオプションで指定できます。
新たに自動検出されたアドインのIDが、以前に明示的に登録されたアドインのIDと同じである場合、自動的に検出されたアドインの方が使用されます。
