グラフ機能 > バブルプロット > バブルプロットの操作
公開日: 11/25/2021
バブルプロットの操作
メモ: バブルプロットのバブルを構成しているすべての行が非表示で、かつ除外されていない場合、そのバブルはプロット内に表示されません。データテーブル内に除外されている行がある場合は、それらの行を使わずにバブルプロットが作成されます。
「バブルプロット」プラットフォームには、次の2つのモードがあります。
静的モード。バブルが固定され、時間の経過を表すアニメーションは作成されません([時間]変数を指定しなかった場合)。静的バブルプロットの例を参照してください。
動的モード。時間の経過をバブルのアニメーションとして表現します([時間]変数を指定した場合)。動的バブルプロットの例を参照してください。
静的バブルプロットと動的バブルプロットは、操作の方法が異なります。
