Show Propertiesは、データテーブル、分析プラットフォーム、ディスプレイボックスなどのスクリプト可能なオブジェクトに送ることのできるメッセージの一覧をログにテキスト形式で出力します。各メッセージの種類はそれぞれカテゴリ別に分類されており、括弧内に表示されます。メッセージの種類には以下のものがあります。
メッセージの種類 |
説明 |
例 |
[アクション] |
JMPのGUIで利用できるオプションに対応している。 |
Redo Analysis [アクション] (Rerun this same analysis in a new window.The analysis will be different if the data has changed.) |
[アクションの選択] [選択肢] |
引数に指定する特定の選択肢をリストする。 |
Fit Polynomial [アクションの選択] {2, quadratic, 3, cubic, 4, quartic, 5, 6} Draw [選択肢] {Filled, Outlined, Filled and Outlined} |
[ブール] |
オプションのオンとオフを切り替える。通常、引数は1または0です。引数を指定しないでメッセージを送ると、そのたびに逆の状態に切り替わります。[デフォルトはオン]は、そのオプションがデフォルトでオンになっていることを示します。 |
Show Points [ブール] [デフォルトはオン] |
[サブテーブル] |
サブメニュー内のオプションを指す。親項目ではなくオプション自体を指定します。 |
Script [サブテーブル] Redo Analysis [アクション] (Rerun this same analysis in a new window.The analysis will be different if the data has changed.) Save Script to Datatable [アクション] (Return to the launcher for this analysis.) |
[新規エンティティ] |
ユーザーインターフェースに新しいウィンドウを開く。 |
Prediction Interval [新規エンティティ] (Prediction Interval to contain a single future observation or the mean of m future observations.) |
たとえば、次のJSLを実行してください。
biv = Bivariate(Y( :"身長(インチ)"n ), X( :年齢 ) );
Show Properties( biv );
このbivオブジェクトがサポートするメッセージのタイプは、サブテーブル、ブール、アクション、およびアクションの選択です。選択肢と新規エンティティのタイプのメッセージはサポートされていません。
