多変量分析 > K Meansクラスター分析 > 「反復クラスター分析」レポート
公開日: 11/25/2021
「反復クラスター分析」レポート
起動ウィンドウで[OK]をクリックすると、「反復クラスター分析」レポートウィンドウが開き、クラスター分析を設定するためのコントロールパネルが表示されます。「反復クラスター分析」設定パネルを参照してください。モデルをあてはめるごとに、ウィンドウにレポートが追加されていきます。「K Means法」レポートを参照してください。
反復クラスター分析のオプション
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタレポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
