はじめてのJMP > JMPの基本 > JMPとExcelの相違点 > JMPの分析とグラフ作成
公開日: 11/25/2021
JMPの分析とグラフ作成
JMPでは、データの分析に各種プラットフォームを使用します。分析を開始するには、まず[分析]メニューから使用するプラットフォームを選択します。プラットフォームの起動ウィンドウで分析に使用する変数を選択すると、データテーブルのウィンドウとは別にレポートウィンドウが開き、分析結果が表示されます。これは、分析結果が直接スプレッドシートに挿入されるExcelと異なる点です。
グラフ作成のプラットフォームは[グラフ]メニューの中にあります。まずは[グラフビルダー]を使ってみるとよいでしょう。グラフビルダーでは、列をドラッグ&ドロップするだけでグラフを作成し、データを探索することができます。グラフビルダーの詳細については、『グラフ機能』のグラフビルダー 章を参照してください。
