公開日: 11/25/2021
節点スプライン効果
入力する効果: X&節点スプライン
1. 「列の選択」リストで、連続尺度の効果Xを選択します。
2. [追加]をクリックします。
3. 「モデル効果の構成」リストでXを選択します。
4. [属性]>[節点スプライン効果]を選択します。
5. 表示されるウィンドウで、節点の数を指定します。「0」と指定すると、デフォルトの個数が使われます。
6. [OK]をクリックします。
図2.22は、「XYZ Stock Averages (plots).jmp」サンプルデータに節点スプライン曲線をあてはめたときの回帰プロットです。「日付」を[節点スプライン効果]とし、5つの節点を指定しています。応答変数は、「終値」です。
図2.22 5個の節点をもつ節点スプライン曲線
Model Fit for a Knotted Spline with Five Knots
