「ロジスティックであてはめ」の赤い三角ボタンのメニューには、ロジスティックプロットに関するオプションがあります。ただし、応答変数Yを複数指定した場合は、「あてはめのグループ」の赤い三角ボタンのメニューが表示されます。『基本的な回帰モデル』の「あてはめのグループ」のオプションを参照してください。
オッズ比
「パラメータ推定値」レポートにオッズ比を追加します。『基本的な回帰モデル』のオッズ比を参照してください。
このオプションは、応答の水準数が2つの場合のみ使用できます。
逆推定
与えられたYの値からXの値を推定します。逆推定を参照してください。
このオプションは、応答が2水準の名義尺度である場合のみ使用できます。
ロジスティックプロット
ロジスティックプロットの表示/非表示を切り替えます。
プロットのオプション
次のオプションがあります。
点の表示
ロジスティックプロットの点の表示/非表示を切り替えます。
応答率折れ線の表示
各X値に複数の観測値がある場合に役立つコマンドです。各X値において複数の点がある場合には、各X値で応答率を求めることができ、それらの応答率をあてはめられたロジスティック曲線と比較することができます。度数が少なくて応答率が0か1になってしまうグループが多数生じるのを防ぐため、点が3つ以上あるX値のグループに対してだけ、応答率は表示されます。
線の色
プロットの曲線の色を指定できます。
ROC曲線
受診者動作特性(ROC)曲線を作成します。ROC曲線は、Xの値ごとに、「1-特異度」に対して感度をプロットしたものです。ROC曲線を参照してください。
リフトチャート
このコマンドを選択すると、リフトチャートが描画されます。リフトチャートは、ROC曲線と同じ情報を使って計算されますが、順序付けした情報の上位の部分に特に重点を置きます。垂直軸には、予測確率が上位のグループにおいて、該当する応答水準を持つ割合がどれぐらい高いかが、集団全体における割合に対する比として表示されます。リフトチャートの詳細については、『基本的な回帰モデル』のリフトチャートを参照してください。
確率の計算式の保存
データテーブル内の新しい列に計算式が保存されます。確率の計算式の保存を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
