起動ウィンドウで[OK]をクリックすると「モデルに基づくクラスター分析」レポートウィンドウが開き、多変量正規分布の混合分布をあてはめるためのコントロールパネルが表示されます。「モデルに基づくクラスター分析」の設定パネルを参照してください。モデルをあてはめるごとに、ウィンドウにレポートが追加されていきます。「正規混合」レポートを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
