信頼性/生存時間分析 > 生存時間(パラメトリック)のあてはめ > 「非線形回帰」プラットフォームによる分析
公開日: 11/25/2021
次のような場合には、「生存時間(パラメトリック)」では分析できません。「非線形回帰」プラットフォームを用いてください。
モデルが非線形である場合
Weibull分布・対数正規分布・指数分布・Frechet分布・対数ロジスティック分布・最小極値分布・正規分布・最大極値分布・ロジスティック分布以外の分布を仮定する場合
通常の右側打ち切り・左側打ち切り・区間打ち切りとは違う特殊な打ち切りがある場合
「非線形回帰」プラットフォームは、指定した損失関数に基づくパラメータ推定ができることから、さまざまなモデルを最尤推定できます。「非線形回帰」プラットフォームの詳細については、『予測モデルおよび発展的なモデル』の非線形回帰を参照してください。
打ち切りのあるデータに非線形モデルをあてはめるには、まず、計算式エディタにおいて、パラメータを含む損失関数の計算式を定義します。この時、打ち切りデータに対しては、それに適した式を定義します。次に、「非線形回帰」プラットフォームを使用して、最尤法でパラメータを推定します。
