公開日: 11/25/2021
Number Col Edit Box
Number Col Edit Box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use Thousands Separator">|<other options>)
説明
列の表示形式を設定する。
引数
Number Col Edit Boxでは、桁数以外にも多数の形式を指定することができます。
次も参照
Number Col Box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)
『JMPの使用法』の数値の表示形式に引数の説明があります。
Number Col Edit Box<<Remove Element(x position, y position, i)
列から、指定した位置にある要素を削除する。
