公開日: 11/25/2021
JSLメッセージ
オブジェクトおよびディスプレイボックスのメッセージの概要
ここでは、JMPの一般的なオブジェクトメッセージについて簡単に説明しています。オブジェクトメッセージの詳細については、[ヘルプ]>[スクリプトの索引]で表示される「スクリプトの索引」を参照してください。
プラットフォームのメッセージについては、『スクリプトガイド』のプラットフォームのスクリプトを参照してください。
目次
アルファシェイプ
連想配列
クラス
データテーブル
データフィルタ
Data Feed(Windowsのみ)
ディスプレイボックス
すべてのディスプレイボックス
Axis Box
Border Box
Data Browser Box
Data Filter Source Box
Frame Box
Display 3D Box
Excerpt Box
Filter Col Selector
Global Box
Hier Box
Matrix Box
Nom Axis Box
Number Col Box
Number Col Edit Box
Number Edit Box
Outline Box
Panel Box
Plot Col Box
Slider BoxおよびRange Slider Box
String Col Boxes
Tab Box
Table Box
Text Box
ツリーノードとツリーボックス
三角分割
Window
ダイナミックリンクライブラリ(DLL)
HTML 5
Webレポート
イメージ
JMPアプリケーション
JMP App
JMPアプリケーションモジュール
JMPアプリケーションモジュールインスタンス
MATLAB
名前空間
プラットフォーム
バブルプロット
実験計画(DOE)
パーティション
応答のスクリーニング
表の作成
Pythonインテグレーションメッセージ
Rインテグレーションメッセージ
SASインテグレーションメッセージ
メタデータサーバーオブジェクト
SASサーバーオブジェクト
ストアドプロセスオブジェクト
SASの結果オブジェクト
スケジュール
セグメント
ソケット
SQL
その他のオブジェクト
Zipアーカイブ
ジャーナル
