公開日: 11/25/2021
ツールバーのカスタマイズ
JMPが標準で提供しているツールバーに新しいボタンを追加したり、独自のツールバーを作成したりできます。デフォルトでは、ウィンドウの種類によって表示されるバーが決まります。たとえば、[ファイル/編集]ツールバーはすべてのウィンドウに表示されます。データテーブルでは、[データテーブル]ツールバーも表示されます。
プロジェクト
プロジェクトのアイコンが表示されます。
ファイル/編集
[ファイル]メニューと[編集]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
分析
[分析]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
グラフ
[グラフ]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
ツール
カーソルの役割を変更するツールのアイコンが表示されます。標準では、ツールバーは隠れた状態になっています。ウィンドウの上部の青い線があります。この青い線の上にカーソルを置くと、ツールバーが表示されます。
データテーブルリスト
開いているデータテーブルのリストが表示されます。データテーブルのリストから選択したものが、現在の(アクティブな)データテーブルになります。現在のデータテーブルは、常に最前面にあるとは限りません。テーブル(またはウィンドウ)を最前面に出すには、[ウィンドウ]メニューにあるウィンドウリストからウィンドウ名を選択します。
テーブル
[テーブル]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
実験計画(DOE)
[実験計画(DOE)]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
SAS
SASのデータおよびフォルダにアクセスまたは閲覧する、SASクエリービルダーを開く、新しいSASプログラムを作成する、データをSASにサブミットする、SASログウィンドウおよび出力ウィンドウを開く、サーバー接続を表示するといった作業を行うためのアイコンが表示されます。
アプリケーションビルダー
アプリケーションビルダーのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
ホーム
[ファイル]メニューで頻繁に使うコマンドのアイコンが表示されます。
データテーブル
データテーブルで行う一般的なタスク(「データフィルタ」、「モデルのあてはめ」、「再コード化」の各ウィンドウを開くなど)に対応するアイコンが表示されます。
スクリプトエディタ
スクリプトの実行、デバッグ、再フォーマットを行うアイコンが表示されます。
レポート
ローカルデータフィルタや列スイッチャーを開くアイコン、スクリプトをデータテーブルに保存するアイコンが表示されます。
よく利用するコマンドが既存のツールバーに含まれていない場合などには、ツールバーをカスタマイズしてください。ツールバーのボタンに、よく利用するコマンドを割り当てることができます。ボタンのショートカットキーやアイコンも変更できます。また、JMPスクリプト言語(JSL)のスクリプトも設定できます。
既存のツールバーに基づいて新しいツールバーを作成する場合は、既存のツールバーのコピーを作成してから、必要に応じて設定を適宜変更します。メニュー・メニュー項目・ツールバー・ボタンのコピーと貼り付けを参照してください。
手順1: ツールバーの作成
1. [表示]>[カスタマイズ]>[メニューとツールバー]を選びます。
左側にツールバーのリストが表示されます。
2. (オプション)カスタマイズした内容を表示できるユーザを指定します。カスタマイズセットのオプションを参照してください。
3. メニューエディタで、[ファイル/編集]など、ツールバーのいずれかを右クリックします。
どのツールバーを選択しても、新しいツールバーは「ツールバー」リストの末尾に表示されます。
4. [ツールバーの新規作成]を選びます。
新しいツールバーがリストの末尾に追加されます。ツールバーには少なくとも1つはボタンが必要なため、このツールバーには、名称未設定のボタンが含まれています。
手順2: キャプションと内部名の指定
ツールバーには基本的なプロパティがいくつかあります。
キャプション。キャプションとして指定したテキストは、[表示]>[ツールバー]リストに表示されます。このリストで、各ツールバーの表示と非表示を切り替えることができます。各ツールバーに固有の名前を割り当ててください。同じ名前のツールバーは、メニューエディタを閉じて再び開くと、1つに統合されます。
内部名。内部名は、大文字と小文字が区別されません。項目の位置は、キャプションではなく、内部名で認識されます。
ツールバーのこれらのプロパティを指定するには、次の手順を行います。
1. メニューエディタでツールバーを選択します。
「一般」プロパティが右側に表示されます。
2. 「内部名」の横に内部名を入力します。
3. 「キャプション」ボックスに、ツールバーまたはボタンの固有の名前を入力します。
4. (オプション)各言語バージョンのJMPで表示されるキャプションを指定するには、次の手順を踏みます。
カスタマイズする項目の[ローカライズ]ボタンをクリックします。
言語を選択します。
「テキスト」の横に、翻訳した語句を入力します。
[OK]をクリックします。
5. (オプション)ツールバーを作成した後、隠したままにしておく場合は[表示しない]をクリックします。
6. メニュー項目とツールバーボタンの作成で説明する手順に従って、無題のボタンをカスタマイズします。
7. [保存]をクリックし、変更内容を保存します。
