公開日: 11/25/2021
Plot Col Box
Plot Col Box<<Get As Matrix
値を行列(列ベクトル)の形で取得する。
Plot Col Box<<Get Labels
各行のラベルを取得する。
Plot Col Box<<Remove Element(row number)
列から、指定した位置にある要素を削除する。
Plot Col Box<<Set Labels({list})
各行のラベルを設定する。
Plot Col Box<<Set Scale(minimum, maximum, <"format">, <width>, <decimal places>, <"Use Thousands Separator">)
説明
横軸の最小値と最大値を指定する。
引数
表示形式の引数は、最初の2つの引数が0と1の場合に、使用する形式を指定するものです。設定可能な形式は多数あります。構文の詳細については、Number Col Box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)を参照してください。
Plot Col Box<<Set Values([matrix] or {list})
行列(数値変数の場合)またはリスト(文字変数の場合)の値を列の値として設定する。
