公開日: 11/25/2021
列の再コード化
Recode Columnを使うと、列内のすべての値を一度に変更することができます。元の列(参照列)、変換のリスト、出力先の列を指定します。この機能は、参照列を変換し、出力先の列を更新します。Update Properties引数がオンになっている場合は、列を再コード化したときに「値ラベル」、「値スコア」、「値の表示順序」、「値の色」、「上位カテゴリ」、「コード変換」、「欠測値のコード」の列プロパティが更新されます。
obj << Recode Column(<column reference>, {<transform>, ...}, <Update Properties(0|1)>, Target Column(<column reference> | <column name>))
次の例では、「Consumer Preferences.jmp」で、「性別」列のコード変換を1|2から0|1に変更し、値ラベルはそのままにしています。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Consumer Preferences.jmp" );
col = New Column( :性別 );
dt << Recode Column(
	:性別,
	{if(
		_rcNow == 1, 0,
		1,
	Update Properties( 1 ),
	Target Column( col )
元の列に変換を適用することもできます。「Big Class.jmp」の「年齢」列を年齢グループに再コード化します。
	:年齢,
	{if(
		_rcNow >= 17, "高学年",
		_rcNow >= 15, "中学年",
		"低学年"
	Target Column( :年齢)
