公開日: 11/25/2021
グラフのサイズ変更
JMPでグラフのサイズを変更するには、クリック&ドラッグによる方法と、ピクセルサイズを指定する方法があります。
メモ: [ファイル]>[環境設定]>[グラフ]の[グラフの高さ]オプションを使用して、デフォルトのグラフサイズを変更することもできます。
クリック&ドラッグによるサイズ変更
クリック&ドラッグによってグラフのサイズを変更するには、以下の手順で操作します。
1. プロットのフレームの右端、下端、または右下隅にカーソルを置きます。カーソルの形が小さい両方向の矢印に変わります。
2. クリック&ドラッグで、プロットのサイズを変更します。サイズを変更すると、そのフレーム内にあるすべてのプロットの高さと幅が変わりますが、他のフレームのプロットはそのままです。表9.2では、プロットのサイズの変更方法について説明します。
表9.2 サイズの変更操作
目的
操作
プロットのフレームの縦横比を維持したままサイズを変更する
Shiftキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。
プロットを8ピクセルずつ調整する
Altキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。
同じタイプのすべてのプロットを同時に調整する
複数あるグラフのうちのいずれか1つにおいて、Ctrlキーを押しながら、そのフレームの角をクリック&ドラッグします。この操作を1つのグラフで実行すると、ウィンドウ内の同じ種類のグラフが、同様にサイズ変更されます。ただし、この時、他の種類のグラフは変更されません。
グラフのサイズをピクセルで指定
特定のピクセルサイズに、グラフの大きさを変更するには、次の手順を行います。
1. グラフを右クリックします。
2. [サイズ/スケール]>[フレームサイズ]を選びます。
3. フレームの高さと幅をピクセル数で入力します。
メモ: [サイズ/スケール]メニューのその他のオプションの詳細については、グラフの軸のスクロールとスケール変更を参照してください。
