データテーブルをMicrosoft Excelファイルの形式で保存するには、次の2通りの方法があります。
• 1つのデータテーブルをMicrosoft Excel形式(.xlsまたは.xlsx)で保存する。1つのデータテーブルのデータは、そのデータテーブルと同じ名前のワークブックに保存されます。
• 複数のテーブルから.xlsx形式のブックを生成する。各テーブルのデータは、それぞれブック内の個別のワークシート内に表示されます。
.xlsxファイルを保存した場合、データテーブルのセルの色が保持されます。また、そのファイルには非表示のデータ、および除外されたデータも含まれます。計算式や表示形式は含まれません。
Excelファイル名の最大長は、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムによって決まります。
1つのデータテーブルをMicrosoft Excelブックとして保存するには、以下の手順で操作します。
1. [ファイル]>[書き出し]を選びます。
2. [Microsoft Excel]を選択し、[次へ]をクリックします。
3. 「ファイル名」ボックスにファイル名を入力します。
4. (オプション)ファイルを.xlsファイルの形式で保存するには、[Excel 97-2003形式(.xls)を使用]を選択します。
5. (オプション)保存後、ファイルがデフォルトのスプレッドシートプログラムで開かれないようにするには、[保存した後にファイルを開く]の選択を解除します。
6. [保存]をクリックします。
2. [Microsoft Excel]を選択し、形式を選択します。
3. [次へ]をクリックします。
4. 「名前」ボックスにファイル名を入力します。
6. [書き出し]をクリックします。
メモ: Windowsでは、列または行の数がExcelでサポートされる数を超えた場合、データが複数のワークシートに分割されます。
複数のデータテーブルを1つの新しい、または既存のMicrosoft Excelブックに保存するには、以下の手順で操作します。
1. データテーブルを開きます。
2. (Windows)[ファイル]>[書き出し]>[Microsoft Excel]を選択し、[複数のデータテーブルを書き出し]を選択して、[次へ]をクリックします。
3. (macOS)[ファイル]>[書き出し]を選択し、Excelリストから[複数のデータテーブルを書き出し]を選択して、[次へ]をクリックします。
4. 「JMPデータテーブル」列で、保存するデータテーブルだけを選択します。
5. 必要に応じて、「ワークシート名」列でワークシートタブの名前を指定します。
6. 「ワークブック名」ボックスに、ブックの名前を入力します。
デフォルトでは、現在のデータテーブルの名前がブックの名前になります。
7. [選択]をクリックし、ファイルの保存先となるディレクトリを選択します。
既存のブックを上書きすることもできます。その場合、ブック内にある既存のワークシートは置き換えられます。既存のブックにないワークシートはブック内の末尾に追加されます。
8. [保存](macOSでは[書き出し])をクリックします。
ファイルが.xlsxファイルの形式で保存されます。
