JMPデータテーブルをSAS移送ファイル形式で保存できます。このとき、ファイル名や列名の中で使われているスペースはアンダースコアに置き換えられます。列見出しは大文字のSAS変数名に変換されます。その他にも、移送ファイルの仕様に従って変更がなされます。
データテーブルを移送ファイルとして保存する場合、既存の移送ファイルにデータテーブルを追加することもできます。この場合は、追加後の移送ファイルをJMPで開き直すと、2つのデータテーブルが別々のウィンドウで開きます。
メモ:
• SAS移送ファイル名の最大の長さは8文字です。それ以上の文字を指定した場合、JMPはそれらが切り捨てられることを警告します。
• 「式」列の画像が200文字を超える場合は、サポートされません。
1. [ファイル]>[書き出し]を選びます。
2. [SAS Transport](SAS移送)を選びます。
3. [次へ]をクリックします。
4. 「ファイル名」ボックスにファイル名を入力します。
5. [保存]をクリックします。
6. [OK]をクリックします。
その他のSAS形式の変更に関する警告メッセージがいくつか表示されます。
7. 警告メッセージごとに[OK]をクリックします。
8. (オプション)既存のSAS移送ファイルにデータテーブルを追加する場合は、次のように操作します。[ファイル]>[書き出し]を選択し、[追加]チェックボックスをオンにして、[次へ]をクリックします。データテーブルの追加先となるファイルを選択し、[保存]をクリックします。
2. [SAS移送]を選びます。
3. [次へ]をクリックします。
4. 「名前」ボックスにファイルの名前を入力し、[書き出し]をクリックします。
5. 警告メッセージごとに[OK]をクリックします。
6. (オプション)既存のSAS移送ファイルにデータテーブルを追加する場合は、次のように操作します。[ファイル]>[書き出し]を選択し、[追加]チェックボックスをオンにして、[次へ]をクリックします。データテーブルの追加先となるファイルを選択し、[追加]をクリックします。
