「表の作成」の横にある赤い三角ボタンをクリックすると、メニューに次のオプションが表示されます。
設定パネルの表示
対話的に操作するための設定パネルを表示します。
表の表示
要約データを表形式で表示します。
チャートの表示
表で示されている要約統計量を棒グラフで表示します。この棒グラフによって、要約統計量の相対的な大きさを視覚的に比較できます。デフォルトでは、すべての列の棒グラフに同じスケールが適用されます。[プロットスケールの統一]チェックボックスをオフにすると、各列のデータに基づき、それぞれの棒グラフのスケールが決まります。[プロットスケールの変更]ボタンを使用して、統一したカスタムスケールを指定できます。チャートの0の線は、左端か中央に位置します。データがすべて負か正のどちらかに統一されている場合は、0を基準線としてチャートが作成され、それ以外の場合は、チャートの中央が0になります。
濃淡の表示
表内に複数の行がある場合に、グレーの濃淡を適用します。
ツールヒントの表示
表上にカーソルを合わせると、関連項目のヒントが表示されます。
テスト集計パネルの表示
元のデータから無作為抽出した値を使ってテスト集計を行うための、テスト集計パネルを表示します。データ量が膨大である場合に特に便利です。テスト集計パネルの表示を参照してください。
データテーブルに出力
表からデータテーブルを作成します。行テーブルが複数ある場合は、それぞれの行テーブルで構成が異なるかもしれませんので、行テーブルごとに1つのデータテーブルが作成されます。
フルパスの列名
作成されるデータテーブルの列名に、グループ列のフルパス(列名=水準名の形式)を使用します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
「列の選択」の赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『JMPの使用法』の列フィルタメニューを参照してください。
