Text Box
Text Box<<Font Color(n)
Textの文字列の色を指定する。
Text Box<<Get Hidden State
テキストボックスの現在の状態を戻す。
Text Box<<Get Text
ボックス内の文字列を戻す。
Text Box<<Get Tip
テキストボックス(またはテキスト編集ボックス)のツールヒントを戻す。
Text Box<<Markup
指定したHTMLタグによりフォーマットされたテキストを戻す。HTMLは完全な形でなければなりません。入れ子状のタグは適切に閉じてください。
次の例では、太字、下線、斜体のテキストが戻されます。
w = New Window( "書式付きテキスト",
Text Box( "これは<b>太字</b>のテキストです。これは<b><i>太字斜体</i></b>のテキストです。これは<u>下線付き</u>のテキストです。",
<<Markup) );
Text Box<<Rotate Text(direction)
テキストを左("Left")または右("Right")に90度回転するか、水平に戻す。
Text Box<<Set Font(name, <size>, <style|style style...>, <angle>)
引用符付きのname引数で指定されたフォントと、テキストの引用符付き文字列のプロパティを設定する。複数のスタイルを指定するには、各styleの間にスペースを挿入し、スタイルを引用符付きで指定します。
Text Box<<Set Font Size(n)
引用符付きテキストのサイズをポイント数で設定する。
Text Box<<Set Script(script)
スクリプトをテキストボックスに関連付ける。ユーザがEnterキーを押すと(または、テキスト編集ボックスがフォーカスを失ったときに)、スクリプトが実行されます。
Text Box<<Set Text(quoted string)
引用符付きのstring引数で指定された文字列をボックス内のテキストとする。
Text Box<<Set Tip(quoted string)
引用符付きのstring引数で指定された文字列をテキストボックス(またはテキスト編集ボックス)のツールヒントとする。
Text Box<<Set Wrap(n)
改行ポイントをピクセル(n)で設定する。
