スクリプトガイド > JSLの構成要素 > 名前解決のルール > 引数として使用される変数名
公開日: 11/25/2021
引数として使用される変数名
メッセージの引数は原則的に評価されます。旧バージョンのJMPでは、一部のメッセージで変数名が文字列値として解釈されていました。次のスクリプトは、グラフの軸にメッセージを送っています。現在のバージョンのJMPでは軸が線形スケールとなり、JMP 11では対数スケールとなります。
Log = "Linear";
axis box << Scale( Log );
Scale( "Log" )の構文は、リテラル文字列を設定するものと規定されています。曖昧なケースを残さないために、環境設定の[一般]グループにある[JSL で引用符なしのストリングを許可する]を、[許可する(警告あり)]または[許可しない]のいずれかに設定することをお勧めします。
