公開日: 09/19/2023
演算子
演算子は一般的な数値演算、値の比較、リストの作成、データ要素の添え字の指定、メッセージの送信、リストの連結、名前の適用範囲の指定、式の終了などの機能を持つ、1文字または2文字の記号です。
演算子にはさまざまな種類があります。
二項演算子3 + 4+a = 7=のように、両側にオペランドをとるもの)
接頭演算子(論理否定の!aのように、右側にオペランドを1つとるもの)
接尾演算子aをインクリメントするa++のように左側にオペランドを1つとるもの)
式を書きやすくするために、JSLでは関数の代わりの方法として、いくつかの特別な文字演算子が使用できます。これらの演算子は、関数として記述した場合と同じ意味を持ちます。たとえば、次の2つのステートメントは等価です。
Net Income After Taxes = Net Income - Taxes;
Assign( Net Income After Taxes, Subtract( Net Income, Taxes ) );
割り当て演算を書くときは、Assign()関数か、二項演算子の=を使います。同様に、引き算を行うには、Subtract()関数またはマイナス記号を使います。どちらも、JMP内部では同じものとして扱われます。
メモ: 通常、JSLでは空白が無視されるので、"netincomeaftertaxes"と"net income after taxes"は同じものとみなされます。ただし、2文字の演算子の文字間にスペースを入れてはなりません。次の演算子は、必ずスペースなしで入力してください。
他に、一般的な演算子としてセミコロン( ; )があります。セミコロンは次のような目的で使用します。
プログラミングシーケンスで、複数の式を区切り、同時につなげる。セミコロンは最後の式の結果を戻します。つまり、a;bGlue(a,b)と等価です。
式の最後。セミコロンを式の最後に付けることはできますが、他の言語のようにステートメントの終わりを表すものとして機能するわけではありません。
式には複数の演算子を含めることができます。その場合、演算子は優先度順にグループ化されていきます。たとえば、*+より優先されます。
a + b * c
まずb * cの掛け算が行われた後、その結果がaに加算されます。
+-より優先されます。
a + b * c - d
まずb * cの掛け算が行われた後、その結果がaに加算されます。その後、a + b * cの結果からdが引かれます。
Table 5.3は、演算子と、対応する関数をまとめたものです。演算子は優先順位の高い順にリストしてあります。
表5.3 演算子、および対応する関数(優先順位の高い順)
演算子
関数構文
説明
List
{a,b}
List(a,b)
リストを作成する。
Subscript
a[b,c]
Subscript(a,b,c)
データ要素aの中にある特定の要素を指定する。aは、リスト、行列、データ列、プラットフォームのオブジェクト、ディスプレイボックスのどれでもかまいません。
Post Increment
a++
Post Increment(a)
aに1を加えた値をaに格納する。
JMPには、プリインクリメント演算子がありません。代わりに、Add To()演算子(+=)を使用します。
Post Decrement
a––
Post Decrement(a)
aから1を引いた値をaに格納する。
JMPには、プリデクリメント演算子がありません。代わりに、Subtract To()演算子(-=)を使用します。
Power
a^b
Power(a,b)
Power(x)
ab乗する。引数を1つだけ指定したときは、2乗と解釈されます。たとえば、Power(x)と指定した場合は、x2が計算されます。
Minus
a
Minus(a)
aの符号を反転する。
Not
!a
Not(a)
論理否定。0(偽)を0でない値(または真)にする。1(真)を0の値(偽)にする。
Multiply
a*b
Multiply(a,b)
abを掛ける。
EMult
a:*b
EMult(a,b)
行列abを要素ごとに掛ける。(行列aの各要素に行列bの各要素を掛ける。)
Divide
a/b
Divide(a,b)
Divide(x)
Divide(a, b)abで割る。
Divide(x)と指定した場合には、分母がx、分子が1と解釈され、1/xが求まります。
EDiv
a:/b
EDiv(a,b)
行列abで要素ごとに割る。(行列aの各要素を行列bの各要素で割る。)
Add
a+b
Add(a,b)
abを足す。
Subtract
ab
Subtract(a,b)
aからbを引く。
Concat
a||b
Concat(a,b)
2つ以上の文字列または2つ以上のリストを接合する。行列を横方向に連結する。リストの連結または『スクリプト構文リファレンス』を参照してください。
VConcat
matrix1|/matrix2
VConcat(matrix1, matrix2)
行列を縦方向に連結する。(行列を横方向に連結する場合は||またはConcatを使用。)
Index
a::b
Index(a,b)
abの整数の要素を持つ行列を作成する。
(コロンは、有効範囲を指定する演算子としても使われます。その場合、:aはデータテーブル列aを、::aはJSLのグローバル変数aを意味します。スコープ演算子を参照してください。)
Send
object << message
Send(object, message)
オブジェクト(object)にメッセージ(message)を送る。
Equal
a==b
Equal(a,b)...
比較のためのブール値。これらはすべて、真のときは1、偽のときは0を戻します。aまたはbに欠測値があると、欠測値が戻され、真も偽も評価されません。欠測値の扱いについては、欠測値を含む比較を参照。
Not Equal
a!=b
Not Equal(a,b)...
Less
a<b
Less(a,b)...
Less or Equal
a<=b
Less or Equal(a,b)
Greater
a>b
Greater(a,b)
Greater or Equal
a>=b
Greater or Equal(a,b)
Less Equal Less
a<=b<c
Less Equal Less(a,b,c)
範囲チェック。真のときは1、偽のときは0を戻します。abのどちらかが欠測値のときは、欠測値になります。
Less Less Equal
a<b<=c
Less Less Equal(a,b,c)
And
a&b
And(a,b)
論理積。両方が真のとき、真を戻します。左の値が偽の場合、右の値は評価されません。欠測値の扱いについては、欠測値を含む比較を参照。
Or
a|b
Or(a,b)
論理和。どちらかまたは両方が真のとき、真を戻します。欠測値の扱いについては、欠測値を含む比較を参照。
Assign
a=b
Assign(a,b)
bの値をaに代入する。aの現在の値が置き換わります。
Add To
a+=b
AddTo(a,b)
bにaを足し、結果をaに代入する。
Subtract To
a–=b
SubtractTo(a,b)
aからbを引き、結果をaに代入する。
Multiply To
a*=b
MultiplyTo(a,b)
abを掛け、結果をaに代入する。
Divide To
a/=b
DivideTo(a,b)
abで割って、結果をaに代入する。
Glue
a;b
Glue(expr, expr, ...)
abの順に実行する。
