スクリプトガイド > 表示ツリー > JSLのモーダルウィンドウ > モーダルウィンドウを作成する
公開日: 09/19/2023
モーダルウィンドウを作成する
モーダルウィンドウを表示するJSLスクリプトが実行されると、JMPはウィンドウを作成し、ユーザがそれに応答して[OK]をクリックするのを待ちます。ウィンドウの外をクリックしてもエラー音が鳴るだけで、ユーザが[OK]または[キャンセル]をクリックするまではスクリプトの実行が停止されます。
Column Dialog()関数は、ユーザに現在(最前面)のデータテーブルから列を選択させることに特化した機能です。Column Dialog()で作成されるウィンドウも、モーダルウィンドウです。
ヒント:
可能ならば、すべてのモーダルウィンドウをスクリプトの冒頭に置きます。そうすることで、ユーザとJMPの間のすべてのインタラクティブなやりとりが一度に行われ、その後はユーザが操作しなくてもJMPが後の処理を進めます。
作成したモーダルウィンドウが、ユーザに必要な情報を提示するようにしてください。数値を入力するフィールドを作成するだけではなく、入力された数値がどのように使われるかも、ユーザに知らせるようにします。また、入力内容に制限がある場合はそれも伝えたほうがいいでしょう。
単純なモーダルウィンドウの例として、変数の値を1つ指定させるものを考えてみます。
win = New Window( "値の指定",
	<<Modal,
	Text Box( "この値を指定" ),
	variablebox = Number Edit Box( 42 ),
	Button Box( "OK" ),
	Button Box( "キャンセル")
Number Edit Box()の引数42がその変数のデフォルト値となることに注意してください。
図11.35 モーダルディスプレイボックスの例
モーダルディスプレイボックスの例
[OK]をクリックすると、ウィンドウが閉じ、{Button(1)}が戻されます。ボックスに入力された値を取得するには、Return Resultメッセージを指定し、後でウィンドウに添え字を付けて記述します。この動作は、従来のDialog()(この従来の機能は、将来、廃止されます)が、ウィンドウが閉じられた後、戻り値のリストを戻していたのと同じ動作です。
	<<Modal,
	<<Return Result,
	Button Box( "OK" ),
// 変数名variableboxを添え字に指定する
Write( win["variablebox"] );
この例で、ユーザがNumber Edit Boxに「33」と入力ししたとしましょう。その値「33」は、winに格納されます。
[キャンセル]をクリックすると、ウィンドウは閉じ、{Button(-1)}が戻されてスクリプトの実行が継続されます。
ユーザが[キャンセル]をクリックしたかどうかを検出するには、次の式を追加します。
If( win["Button"] == 1,
	Print( win["variablebox"] );
	Print("キャンセルされました。")
モーダルウィンドウには、少なくとも1つのボタンが必要です。スクリプトにButton Box()が含まれない場合、[OK]ボタンが1つ自動的に含められます。[OK]ボタンを表示しないようにするには、<<Visibilityに"Collapse"を指定します。
win = New Window( "[OK]ボタンを表示しない例",
	<<Modal,
	b = Button Box( "ウィンドウを閉じる", b << Close Window ),
	bb = Button Box( "OK", <<Visibility( "collapse" ) )
メモ: モーダルウィンドウには、ウィンドウを閉じるためのボタンが少なくとも1つ必要です。モーダルウィンドウのボタンのラベルには、[OK][Yes](はい)[No](いいえ)、または[Cancel](キャンセル)が使用できます。モーダルウィンドウにボタンがまったく含まれていない場合、JMPは[OK]ボタンを追加します。
