公開日: 09/19/2023
要約統計量の表を作成する
Summaryメッセージは、ユーザが選択したグループ化列に基づいて、要約統計量から成る新しいテーブルを作成します。Summaryは、データテーブルの要約統計量を求めてグローバル変数に格納するSummarizeとは異なるので、注意が必要です。要約統計量をグローバル変数に格納するを参照してください。
summDt = dt << Summary(
	Group( groupingColumns ),
	Subgroup( subGroupColumn ),
	Statistic( columns ),// 統計量は、Mean(平均)、Min(最小値)、Max(最大値)、Std Dev(標準偏差)など
	Output Table Name( newName ) );
次の例は、年齢別の平均身長と平均体重の列、年齢別の最大身長と最小体重の列を含めた新しいデータテーブルを作成します。
	Group( :年齢 ),
	Mean( :"身長(インチ)"n, :"体重(ポンド)"n ), Max( :"身長(インチ)"n ), Min( :"体重(ポンド)"n ),
	Output Table Name( "身長・体重の表" ) );
ヒント: Output Table Name()は、引用符付き文字列、または文字列を含んだ変数をとることができます。
デフォルトでは、要約テーブルは元のデータテーブルにリンクしています。元のデータテーブルとリンクしていない要約を作成したいときは、Summaryメッセージに次のオプションを追加します。
summDt = dt << Summary( Group( :年齢 ), Mean( :"身長(インチ)"n ),
	Link to Original Data Table( 0 )
グループ変数の水準ごとの統計量に加え、全体に対する統計量を出力データテーブルに含めることもできます。また、グループ変数の各水準の要約行をデータテーブルの末尾に追加することも可能です。全体の統計量を追加するには、次のオプションをSummaryメッセージに追加します。
	Include marginal statistics
統計量の列名の形式は、statistics column name format()を使用して指定できます。Table 9.2は、オプションと例を示します。
表9.2 「統計量の列名の表示形式」のオプションと例
オプション
stat (column)
平均(利益($M))
column
利益($M)
stat of column
利益($M)の平均
column stat
利益($M) 平均
たとえば、次のようなオプションをSummaryメッセージに追加します。
	statistics column name format( "stat of column" )
[身長(インチ)]の統計量の列は[身長(インチ)の平均]という名前になります。
