説明
戻り値
お気に入りを引用符付き文字列として戻す。
例
df = dt << Data Filter(
Add Filter(
Columns( :年齢, :性別, :"身長(インチ)"n, :"体重(ポンド)"n ),
Where( :性別 == "F" ),
Where( :"身長(インチ)"n >= 55 & :"身長(インチ)"n <= 65 )
Mode( Select (1) )
Wait( 1 ); // デモ用
fav1 = df << Add Favorites( "平均的な身長の女子" );
1つまたは複数のフィルタ列をORの条件で追加する。
新しい選択項目を設定する前に、現在選択されている行をすべてクリアする。
現在選択されている行をクリアする。
データフィルタウィンドウを閉じる。
データフィルタで使用する列を設定する。
データフィルタウィンドウが使用しているデータテーブルを表示する。
設定されているすべてのフィルタを削除する。
指定の列をデータフィルタから削除する。
指定のカテゴリカル列の水準を、どのようにフィルタに表示するかを設定する。
例
Add Filter( Columns( :年齢, :性別 ), Where( :年齢 == 12 ) )
txt = df << Get Script;
Show( txt );
指定のウィンドウにデータフィルタを組み込む。ローカルデータフィルタについて詳しくは、『スクリプトガイド』のローカルデータフィルタの追加を参照してください。
データフィルタウィンドウを指定の場所に移動する。xとyはピクセル単位で指定します。0,0はディスプレイの左上隅を意味します。
例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/PopAgeGroupSubset.jmp" );
dist = Distribution( Automatic Recalc( 1 ), Continuous Distribution( Column( :人口) ) );
filter = dist << Local Data Filter( Add Filter( Columns( :地域 ) ) );
f = Function( {a}, Print( a ) );
rs = filter << Make Filter Change Handler( f );
データフィルタで選択されている行を含む、新しいサブセットデータテーブルを作成する。
各列のフィルタ条件を設定する。Where節は、リストされたすべての列で使用されます。列ごとに異なるWhere節を使用するには、Matchメッセージを各列に個別に送ります。
データフィルタを使って行が選択されたときのアクションまたはモードを設定する。
データテーブルの現在の「行の属性」を保存しておき、その後でデータフィルタを閉じたときに、それらの属性を復元する。
フィルタの完了後、列セレクタを表示または非表示にする。
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、クリップボードに置いて、別の場所に貼り付けることができるようにする。
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、プロパティとしてデータテーブルに保存する。
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、現在のジャーナルに追加する。現在のジャーナルが存在しない場合、新しいジャーナルが開き、Where節はそれに追加されます。
計算式がWhere節である行の属性列を作成する。
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、現在のスクリプトウィンドウに追加する。現在のスクリプトウィンドウが存在しない場合、新しいスクリプトウィンドウが開き、Where節はそれに追加されます。
データフィルタウィンドウを、関連するデータテーブルの上に配置するか、通常のウィンドウとして表示するかを設定する。
行選択の条件を設定する。
