基本的な回帰モデル > 多変量分散分析 > 多変量分散分析における判別分析
公開日: 09/19/2023
多変量分散分析における判別分析
判別分析は、複数の応答変数の値に基づいて、1つの分類変数の水準を予測する方法です。この予測方法では、応答変数の値がどの水準の平均に近いかが基準となります。なお、より複雑な判別分析には「判別分析」プラットフォームが適しています。『多変量分析』の判別分析を参照してください。
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[MANOVA]手法では、応答変数をY、分類に使う分類変数(1つ)をXに指定します。すると、各グループ内の共分散行列が等しいという仮定のもとで、平均と共分散行列の推定値が計算されます。判別分析の結果を表示させるには、「MANOVAのあてはめ」の赤い三角ボタンメニューから[判別結果の保存]を選択します。これにより、初期のE行列およびH行列を使って、距離と確率が計算され、データテーブルに保存されます。[判別結果の保存]オプションの例については、[判別結果の保存]オプションの例を参照してください。
[判別結果の保存]オプションでは、分類変数の水準数をkとすると、距離を含む列がk列、確率を含む列がk列、分類グループを含む列が1列、そして他の計算情報を含む列が2列、データテーブルに追加されます。
