基本的な回帰モデル
公開日: 09/19/2023
基本的な回帰モデル
モデルの指定
線形モデルの指定
「モデルのあてはめ」プラットフォームでは、手法と呼ばれるさまざまなあてはめ方法を使って、多様かつ複雑なモデルを指定できます。この章では、ほとんどの手法に共通する要素について説明します。
「モデルのあてはめ」プラットフォームの手法を使ってあてはめられるモデルの種類には、次のようなものがあります。
単回帰や重回帰の線形モデル
分散分析、共分散分析
変量効果や枝分かれ効果をもつモデル。混合モデル、反復測定モデル、分割実験モデル
名義および順序ロジスティック回帰
多変量分散分析(MANOVA)
正準相関分析や判別分析
対数線形分散モデル(平均だけでなく、分散もモデル化)
一般化線形モデル(GLM; Generalized Linear Model)
パラメトリックな生存時間モデルや、比例ハザードモデル
応答のスクリーニング(応答の数が多い場合の分析)
ここに画像を表示JMP Proでは、次のようなモデルのあてはめも可能です。
弾性ネット回帰、LASSO回帰、リッジ回帰(これらを、「一般化回帰」とJMPでは呼んでいます)
誤差の共分散行列が決められた構造を持つ反復測定モデル
一般化線形混合モデル
PLS回帰
目次
「モデルのあてはめ」プラットフォームの概要
「モデルのあてはめ」で行う回帰分析の例
「モデルのあてはめ」プラットフォームの起動
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの要素
モデル効果の構成
あてはめの手法
「モデルの指定」のオプション
欠測値をカテゴリとして扱う
妥当性のチェック
「モデルの指定」のテンプレート
単回帰
1変数の多項式
2変数の多項式
重回帰
一元配置分散分析
二元配置分散分析
交互作用のある二元配置分散分析
すべての交互作用を含む三元配置分散分析
共分散分析(傾きが等しい場合)
共分散分析(傾きが異なる場合)
2因子の枝分かれ変量効果モデル
3因子の完全枝分かれ変量効果モデル
分割実験モデル(複合対称誤差構造の反復測定モデル)
2因子の応答曲面モデル
節点スプライン効果
